magebox2013 писал(а):
Помогите решить проблему ! процессор загружен на 100 процентов и при этом кулер гудит что бешеный! 1) Open System Information (under Apple icon in upper-left, click About This Mac, click More Info)
Откройте Системную информацию. (под иконкой яблока кликните левой кнопкой мыши и нажмите "Об этом Mac". Далее жмите кнопку Подробнее)
2) Click System Report button, under Hardware, find your "Model Identifier" -remember this for later use
Жмите на "Отчёт о системе". Там где аппаратные средства найдите "Идентификатор модели" и запомните его. В моём случае это был MacBookPro8,1
3) Navigate to /System/Library/Extensions an right-click, Show Package Contents of IOPlatformPluginFamily.kext
Дальнейшие действия я проделал в бесплатной программе muCommander (банально удобнее, чем описано в английском тексте. Рекомендую установить.). Находите /System/Library/Extensions, выбирайте IOPlatformPluginFamily.kext
4) Open Contents/PlugIns and Show Package Contents of ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext
Жмите на Contents/PlugIns, а потом на ACPI_SMC_PlatformPlugin.kext
5) Open Contents/Resources
Жмите на Contents/Resources
6) Find your MacBookAir?_?.plist (? = your model identifier from step 2) and delete the file
Находите ваш файл из пункта 2. Как вы помните: у меня был MacBookPro 8.1. Удаляйте этот файл!
7) Reboot! Remember, anytime you do a System Update, you may need to repeat this process
пробовал этот вариант не помогло! может кто подскажет!
День добрый! Запустите диагностику на ноутбуке: зажать D при выключенном ноутбуке и включить его. Такое поведение может быть из-за неисправного термодатчика. Сделать сброс PRAM: зажать alt+cmd+r+p и включить, держать 4 кнопки пока не перезагрузится. Сброс SMC: подключить зарядное устройство, зажать Shift+alt+cmd и нажать вкл
