Текущее время: 26 май 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 17:26
Имеем вышеупомянутый макбук с мостом MCP89MZ-A2. Пришел с проблеммой не ставяться драйвера на видео (при попытке установить драйвера мак начинает их ставить и выключается) и корректно работает только один слот памяти со вторым винда зависала при загрузке (на ноуте уже была установленя толька винда) Вобщем разобрал я его и увидел что компаунд вокруг чипа мцп снят чип вроде до меня грели, вместо элемента с маркировкой R7525 стоит перемычка. Вобщем было принято решение о замене чипа MCP. После замены на новый ничего не изменилось вообще драйвера не ставятся память работает в одном слоте. Теперь встал вопрос что это за деталь R7525 и где ее можно взять откуда снять или где купить. И может ли ноут такк себя вести с перемычкой вместо этого элемента?
На фото месторасположение R7525 отмечено красным кружком.
И куски схемы где встречается этот элемент
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 18:38
Резистивный датчик тока
Найти на убитых мамках, кои всегда есть в мастреских с таким же номиналом 0.001 Ом
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 19:48
С маками часто дела иметь не приходиться. Как и с резистивным датчиком тока. :nez-nayu: Да и в обычных ноутах не встречал перемычек вместо этого датчика отсюда и познания в эту сторону близкие к 0. :smu:sche_nie: Буду искать этот датчик хотя чувствую что с этим могут возникнуть проблеммы так как дохлые материнки на маки в наших краях боооольшая редкость.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015 23:45
Как подобрать этот резистивный датчик тока? На какие параметры нужно смотреть? Я так понимаю что они различаются не только сопротивлением а чем-то ещё. На мамках у себя нашёл только большие на которых написано R010, R015 и R020 с этими включается и через пару сек выключается. Материнок доноров на мак у меня нету. Смотрел и нете их особо дохлых тоже нет только Ноуты целиком. Никогда бы не подумал что такая проблема найти мелочуху на мак.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2015 21:34
здравствуйте товарищи . обнаружил у вас фотку своей матери A1278. у меня тут в одном месте дитальки нехватает. я её отметил на вашем фото. если не трудно то что это за деталь и зачто она отвечает?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:32
Конденсатор 100UF 20% 6.3v
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 18:54
изза него может сильно грется процессор и через 3 минуты выключатся мак ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2015 19:19
однозначно нет
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
