Текущее время: 26 май 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 21:44
Добрый день!
Принесли утопленника Macbook Air 11 A1370 2011, мать CF3E 21PJ6MB00G0 (661-6071 Apple Macbook Air 11" Core i5 1.6Ghz Mid 2011 4GB).
Залили не сильно, чистой водой. Но лежал 2 месяца с подключенным аккумулятором. В результате следы окисления были только в месте, котором отметил на фото, и с обратной стороны платы в том же месте.
Все зачистил этиловым спиртом и зубной щеткой. Следов окисла не осталось. Остались ржавые круглые площадки (межслойные переходы).
3.3В отсутствуют.
Куда копать?
Что проверить подскажите?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 21:46
СообщениеДобавлено: 12 окт 2014 21:50
Плата Magsafe исправная, проверил.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:39
На кнопке включения 8,2В. Где копать?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 12:45
На катушке 3,3 В присутствуют.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 20:16
Просмотрел плату под увеличительным стеклом, подозрительным показался элемент с 8ю выводами рядом с катушкой LDPR 176J, одна ножка темная, не сказал бы что оторвана, так не видно..
Что это за элемент кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 21:53
Как проверить LDPR?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 22:46
Померял на LDPR напряжения. Указал на картинке.
Я правильно считаю, что power button, где 8.2В на второй картинке?
Можно, исходя из этих данных, сказать, что LDPR неисправен или проблема в другом месте?
Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014 10:49
День добрый! Маркировка LDPR наноситься на стабилизатор LT3470 (формирователь напряжения 3.4В), если на катушке рядом есть 3.4В - то стабилизатор исправен. Контактные площадки кнопки ВКЛ рядом со стабилизатором LDPR ( LT3470, на фотографии со табилизатором контактные площадки расположены с левой стороны).
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 15:59
На катушке: на выводе слева 3,04В (заметил, когда касаюсь красного щупа пальце, напряжение подрастает до 3,24В), а на другом выводе 3,41В
На кнопке ВКЛ 0,48В.
Куда теперь копать?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 17:23
Куда теперь копать?
отключаем шлейф от touchpad и проверяем напряжение на кнопке.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 18:46
На кнопке без изменений 0,48В. Зато на левом выводе катушки напряжение поднялось до 3,3В, на другом без изменений.
Т.е катушка и LDPR исправны? проблема где-то дальше? что еще проверить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 18:48
Нужно искать почему зажата кнопка ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:24
Хм..понятно :du_ma_et: А где искать не подскажите?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 19:27
На плате должен быть номер типа 820-xxxx, по нему можно поискать схему... Ну а уж по ней отследить всю цепочку
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014 20:02
Такого нет. Есть белая наклейка с номером CF3E 21PJ6MB00G0. В принципе он бьется в гугле, но схемы найти не смог. Может кто поможет?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 09:07
схема 820-3024
СообщениеДобавлено: 11 июн 2015 12:03
а board view на него может у кого то есть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015 20:32
Схема+боардвью материнки и лио
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
