Текущее время: 26 май 2026 22:31
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015 23:07
Пришел ноут, как говорит клиент после попадания влаги на разъем питания отключился и не включается.
Разобрал, следов влаги нет. 12в есть на плате. Дежурки нет. На кнопке вкл. есть 3.42, на С5025 3.3в и все.
Зеленая не горит и на плате характерное цокание (шелчки), как будто гдето коза.
Ничего не греется. Дроссели не коротят. Снял дроссели дежурки и подал с ЛБП. ни по шине 3.3, ни по 5в нет криминала.
Схемы нет, есть только бардвю. Поделитесь пожалуйста схемой и подскажите с чего начать и в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 00:40
схема
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 12:54
копайте чарджер, обычно в залитиках ШИМ вылетает без всяких заметных признаках, а без него старта платы нет
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 17:09
zokir писал(а):
Зеленая не горит...
Нет обмена зарядки с мультом по onewire. Смотреть U6900, U6901 и обвязку.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 00:11
Есть такой же залитик. Тоже цокало, оказалось залита плата индикации заряда. После чистки цокать перестало. Для проверки можете просто отсоеденить шлейф рядом с акку.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 21:48
Победил его. Проблема была в U6901. Вроде не был залит он но пропайка его и обвязки решила проблему.
Ноут работает но он на замке. Нужен биос с рабочей машинки.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 01:19
Нет, ему нужен биос отсюда
viewtopic.php?f=350&t=108488
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 30 июл 2015 14:37
Точно не оттуда. Нашел здесь, полностью рабочий. Проблема с замком решена.
Ноут работал 2 часа и опять начал цокот и нет вкл. Слегка прогрел U6901 снова заработал.
Этот чип вообще есть в продаже или только с донора надо дергать?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
