Текущее время: 26 май 2026 22:18
 Заголовок сообщения: 820-2850 macbook pro 15" 2010 не включается.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015 20:54
Плата после возможного залития, но очень чистая, никаких окислов или признаков попадания жидкости. 12В, 3,3VS5, 5VS5, 3.42 присутствуют. Батарея заряжается, при нажатии кнопки включения напряжения падает до 0,350В, все вроде в норме но не стартует. Единственный елемент с выгоревшей ножкой U5388(CPU VCore High Side Current Sensor) поменял но безрезультатно. Сопротивления на линиях CPU и GPU VCORE на 20 ом ниже чем у такой же рабочей платы. Ламаю голову уже 3 день над ней, не могу найти четкого описания условий запуска еппловских плат нигде.
 Заголовок сообщения: Re: 820-2850 macbook pro 15" 2010 не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 11:09
ищите, что пробито и садит напряжение тогда
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015 16:55
что садит напряжение? так и должно быть при нажатии кнопки!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Налдеев Владимир
