Текущее время: 26 май 2026 19:06
 Заголовок сообщения: A1370 (820-3024) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 03:34
Доброго дня!
Macbook Air 11 A1370 mid 2011. Следов залития нет, клиент говорит не заливал, но менял сам шлейф матрицы. Может где-то что-то закоротил...
Стартует, система грузится, полностью функционирует, но нет подсветки экрана. Посветка клавиатуры присутствует. На регулировку яркости не реагирует. Сбос PRAM не помогает. Подкидывал другую матрицу, ситуация таже.
Что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: A1370 (820-3024) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 08:34
U9701 (LP8550) под замену
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:06
около разъема предохранители стоят и должно подаваться где-то +39в на подсветку, при перекосе шлейфа их обычно сразу вышибает.
