Текущее время: 26 май 2026 19:04
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 14:31
820-2101 Macbook a1226 прибыл с убитой лио платой плату заменил , при подключении слабый нагрев юга,проца,и видео в выключенном состоянии на кнопку не реагирует 3.3 и 5в есть на кнопке 3в есть и подаёт питание на винт куда копать
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 23:06
;) Если какого то сигнала у вас нет выводы и домыслы делайте сами, почему нет, я хочу рассмотреть только порядок запуска самого мульта.
1)Проверить питание мульта 3,3v (9 нога)
2)Проверить генерацию кварца (123 нога)
3)Проверить сигнал с кн.вкл. ON/OFF 3,3v/0,5v (32 нога)
4)Проверить АCCOF 0V (27 нога)
5)Проверить ACIN 3.1V (127 нога)
6)Проверить PBTN_OUT 0v/3,3v (117 нога)
7)Проверить сигнал 0v/3,3v (14 нога)
8)Проверить RSMRST 0v/3,3v (100 нога)
9)Проверить PWROK 0v/3,3v (104 нога)
10)Проверить SYSON 0v/3,3v (95 нога)
11)Проверить VRON 0v/3,3v (121 нога)
12)Проверить обмен мульта с югом 3,3v (77,78 нога)
13)Проверить обмен мульта с югом 0v/3,3v (79,80 нога)
14)Проверить генерацию PCICLK (12 нога)
15)Проверить сигнал 0v/3,3v (1,2,3 нога)
16)Проверить TP_CLK 0v/0,1v (87 нога)
17)Проверить TP_DATA 0v/5v (88 нога)
18)Проверить SUSP 0v/3,3v (116 нога)
Еще после того как юг уже заведется
19)Проверить VGA_ON 0v/3,3v (108 нога)
у меня вот для людей которые пишут — не включается, что делать лежит такая вот заготовка:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 00:15
Мало того, что первая и вторая часть с ошибками, так еще и к схемотехнике Apple все вышескопипастенное применимо по касательной...
Trust no one
__________________________
