Текущее время: 26 май 2026 20:13
 Заголовок сообщения: A1278 выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 16:44
Добрый день! С моделью мог ошибиться, все затерто. С маками не часто дело имел.
Проблема такая: Включается, проходит инициализацию, начинает грузить ОС, прогрессбар чуть проходит, машина выключается. Говорят, подзалит был, плата чистая, никаких следов жидкости.
Методом проб установлено, что при отключенном тачпаде машина не рубится сразу, но грузится чрезвычайно медленно, прогрессбар проходит минут за 10, но в самом конце все равно рубится. При подключенном шлейфе тачпада наличие самого тачпада значения не имеет.
Тачпад менялся, так же без изменений.
Поделитесь соображениями, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: A1278 выключается при загрузке
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:17
рубится на
** Checking catalog file.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:24
Ну загрузитесь с любого внешнего носителя. Или с ASD.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 17:37
Это софтовое, выходит?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:56
Не, и восстановление и загрузка с CD так же внезапно выключается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 10:27
Пролил дампом, эффект тот же.
В общем если отключить тач или клавиатуру, то выключение не происходит.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 17:03
Итого замена клавиатуры
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
