Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: MacBook pro A1502. 820-3476-А
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 13:41
принесли аппарат не вкл, при нажатии на кнопку от АКБ кулер раскручивает и останавливается. При это поднимаются напряжения на всех дросселях кроме l7710, насколько я понял это подсветка и на l3095. Ещё заменит что дежурок в стендбае нет, появляются только после нажатия, так и должно быть?? Ещё вопрос по прошивке EFI, не смог найти флешку на плате))) и есть ли особенности прошивка эпла, по сравнению с обычными ноутами? С маками опыта очень мало. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MacBook pro A1502. 820-3476-А
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 13:54
флешку вроде нашёл SST25VF064C U6100. остался вопрос есть ли тонкости прошивки маков??
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 14:04
Ответ тут!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 14:22
Это запрос на разблокированную прошивку, эту ветку я читал. Вопрос другой. Флешку выпаиваю на программаторе сливаю старый дамп, заливаю новый и огонь,, все также?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 14:26
Нет, вы путаете 2 разные темы. Разблокировка - это отдельная ветка. У маков так - прошиваете флешку чужим дампом, ловите кучу глюков в работе, согласовываете новую стоимость ремонта с клиентом, готовите 100$ и идете в указанную тему за "правильным" дампом.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 14:33
это я понял, если мой дамп битый и с ним не старт, то с чужим будут глюки но машина должна стартануть. Если же ничего не изменится, и проблема не в биосе, тогда я слитый дамп проста залью назад, все верно?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 14:41
Да, все именно так.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 14:43
спасибо большое за ответы
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 15:24
родная флешка пала смертью храбрых после моей колодки, но дамп считать успел, залил в другую 8мб, другой дамп, поведение изменилось. но видимо акум сел, завтра зарядник принесут гляну точно, такой вопрос, будет ли мак работать с другой флешкой, или должны быть такая как и стояла?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 17:53
подключил БП, есть автостарт, огонек горит оранжевым, есть звук, который при появлении яблока появляется, на матрице ничего на hdmi тоже ничего, вентилятор как сумашедший крутит. с кнопки выключается, напряжения все присутсвуют кроме подсветки и тандерболта (насколько я понял). Приемщик сказал что когда принимал аппарат, то слегка похрустывала клава. Сейчас все нормально нажимается. Может ли подзалитая клава не давать изо?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 18:50
Попробуйте сбросить PRAM (alt+cmd+r+p и нажать вкл, держать кнопки пока не будет второго гонга). SSD установлен? Если грузиться не с чего, то может быть черный экран несколько минут, потом должна появиться папка с вопросом. Клавиатура на изображение влиять не должна.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:27
сбросил, было всего 3 гонга. при отключенной матрице на внешку есть изо, изначально пробывал без отключения матрицы.
на u7700 питание 5в 5 и 18 ноге присутсвует, енейбл 3.3 на 17 тоже присутсвует.
LCDBKLT_FB 34В.
LCDBKLT_TB_XWR - 13в.
LCDBKLT_FET_DRV_R - 1в.
LCDBKLT_SW - 0в
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015 19:48
подсветки клавиатуры тоже нет
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 11:20
под самый вечер собрал вкучу, все подключил, включаю, на разьеме матрицы есть 38в и все остальные сигналы для включения. снял заглушку матрицы, пеердернул шлейф, и изо появилось, и подсветка клавиатуры тоже. все собрал, включаю опять тишина, опять разобрал матрицу, опять передернул и все опять пошло, по всей видимости шлейф гдето косячит
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 17:34
а что вы имели ввиду по заглушкой матрицы?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
