Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 18:13
не работает от батареи...
Mainboard 820-2936 A
Всем привет, проблема такова.
Ноутбук, работал прикрасно. потом начел при работе от батареи не ожиданно отключатся (очень редко).
Потом с месяцами проблема участилась (HO от зарядки все прекрасно работает...)
сейчас же, батарея заряжается, в закрытом состоянии в сонном режиме ноутбук может лежать днями не отключаясь как только его открыть он через 2-5 секунд тухнет, а может и порабоатать 1-2 минуты. если в выключеном состоянии подключить зарядку то он сразу автоматичеки включается, без нажатия на кнопку вкл. как только отсоединить зарядку то сразу отрубается...
если посчастливится ноут поработает от батареии пару минут но потом он отключатся, и если потом нажимат на вкл. то он стартует появляется яблоко, 2 секунды и сразу выключается.
Батарея ок, 400 циклов. Проблема в плате, но где копать и что смотреть. помогите пожалуйста, спосибо заранее..
СообщениеДобавлено: 13 окт 2015 00:35
Заведомо рабочий акум подкидывали?
