Текущее время: 26 май 2026 20:09
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015 14:59
Macbook Air a1466 820-3437-B залитик, не включается
пришел вообще- на зарядку не реагировал, почистил, восстановил дорожки, резисторы, пятаки--- начал реагировать на зарядку загорается зеленым и через секунд 2 оранжевый. акб не заряжает. на сброс реагирует но все равно не включается, плата голая на вклчение SMC_ONOFF не реагирует
при подключении зарядки потребляет 200мА на секунду потом тишина секунды 3 и так бесконечно
VREG3 3.3в
VREG5 5в
PP3V3_S5 3.3в
PP5V_S4RS3 появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PPVCC_S0_CPU появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PP1V05_S0 появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PPDDR_S3_REG появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PPBUS_G3H 8.18в
начал с сигнала P5VS4RS3_EN, так как он задает включения 5в
ноги растут из процессора PM_SLP_S4_L
при каких условиях должен появиться PM_SLP_S4_L ? и какая последовательность включения сигнала в этой материнки ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 10:06
На этой маме почти все растет из процессора. На фото не виден сам проц. Есть полная уверенность, что под него жидкость не попала? Мне для завершения ремонта пришлось снимать проц, чистить все пятаки и только после этого все стало работать правильно.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 14:56
Все решил, обрыв связи SPI_CS0_L, От R6110 до R6220/ подпаивался к пятаку раза 2 проверял через микроскоп вроде норма, в итоге пришлось перекинут проволку с резистора на резистор и все пошло ))) :co_ol: а на счет проца там все чисто, на фото видны места куда попала вода)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
