Macbook Air a1466 820-3437-B залитик, не включается
пришел вообще- на зарядку не реагировал, почистил, восстановил дорожки, резисторы, пятаки--- начал реагировать на зарядку загорается зеленым и через секунд 2 оранжевый. акб не заряжает. на сброс реагирует но все равно не включается, плата голая на вклчение SMC_ONOFF не реагирует
при подключении зарядки потребляет 200мА на секунду потом тишина секунды 3 и так бесконечно
VREG3 3.3в
VREG5 5в
PP3V3_S5 3.3в
PP5V_S4RS3 появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PPVCC_S0_CPU появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PP1V05_S0 появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PPDDR_S3_REG появляется на секунду и пропадает (бесконечно)
PPBUS_G3H 8.18в
начал с сигнала P5VS4RS3_EN, так как он задает включения 5в
ноги растут из процессора PM_SLP_S4_L
при каких условиях должен появиться PM_SLP_S4_L ? и какая последовательность включения сигнала в этой материнки ?
