Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Macbook a1286 820-2015-b странные артефакты
СообщениеДобавлено: 04 окт 2015 01:10
Пришёл бук на установку ссд.. Пока ставили ссд появились артефакты и иногда при загрузке Белый экран с кружком перечеркнутым.
Вывод сдохло видео. После его замены ситуация не изменилась
Грешу на память, так ли это? Кто встречался с таким?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 11:14
Друзья, нет идей не у кого?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 19:19
2 мака с идентичными платами, в обоих видео жарил и щас поменял.
при включении изо бывает зеленое с артефактами и там и там , после сброса биоса НА ОБОИХ МАКАХ вот такая картинка, идентичная пиксель в пиксель
Что посоветуете уважаемые!?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 01:16
Может 820-2015? Зачем же ты видюхи жарил? судя по всему у тебя проблема с ЛВДС-ом или коммутатором видео. Если все загружается и работает, тогда точно обрыв одной линии ЛВДС. Проверь в системе работу с обеими видюхами, если на встроенной видюхе артефакты пропадут, то мои поздравления - видюха дожарилась.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 01:17
820-2915
