Текущее время: 27 май 2026 01:12
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 17:10
Всем привет, принесли макбук, показывал нормально, на фильмах система зависала, появлялись артефакты, позже перестал включаться. Дунул феном на видеочип - завелся, поработал, сдох. Поменял 216-0810005, макбук запустился, поработал примерно полчаса показывая фильм, далее выключился и больше не запускается. При нажатии на кнопку - индикатор включения мигнет, кулеры дернутся и больше ничего не происходит, было подозрение на видео память, т.к была под компаундом, отреболил, чип поставил еще один новый - не помогло. На C1687 нашел кз, больше нигде пока не встретил, по схеме это PP1V8_S0_CPU_VCCPLL.
Прошу сильно не пинать, помогите плз. схему и brd прилагаю
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015 20:01
Точно КЗ? Если да, выпаяйте для начала R1600, узнаете с какой стороны КЗ. Или это кондер был в КЗ?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015 17:36
R1600 выпаял, кз не со стороны процессора. Буду смотреть по схеме что там еще стоит
