Текущее время: 26 май 2026 19:09
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 00:46
Проблема с HDD. Мигает папка с вопросом. Это мое первое знакомство с MAC, попросила родственница. Ноут не загружает систему, мигает папка с вопросом. Ноут я бы сказал живой, реагирует на нажатие клавиш, происходит восстановление OS. Но только до выбора дисков для восстановления. Дисков нет там пусто. В дисковой утилите, в колонке слева, стоит disc0 и ниже - Mac OS X Base System. Ни стереть, ни восстановить не получается. Пишет Не удалось проверить источник - error 254. Что я делал. Проверил HDD в MHDD, тест пройден на 5. Не помогло. Отформатировал диск в MHDD (Erase), после этого через интернет скачалась OS, шкала заполнялась значительно дольше. Не помогло. Подключал другой диск, есть у меня исправный. Не помогло. Скачал диск dmg, переконвертировал его UltraISO в iso( по совету из инета). Ничего не смог сделать. Но хочу сказать, что в дисковой утилите мой диск определялся, сразу без запинок. Прошу помочь. Два дня усердного гуглинья ничего не дали. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015 12:33
День добрый! Подключите свой диск как внешний через usb и попробуйте так на него систему поставить. Иногда выходит из строя шлейф HDD (особенно на 13'' ).
