Текущее время: 26 май 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 19:11
Продублирую свою тему с дружественного форума, надеюсь на помощь сдесь.
Нужна помощь профессионалов.
Итак ноутбук после залития, был отмыт в другом сервисном центре (отмыт если честно не очень хорошо), после чего заработал, но через какое то время отвалился 1 USB, при установке любого, даже само маломощного устройства, сразу или через какое-то время выбивало с ошибкой о превышении питания (была неисправна микросхема U4600), после замены заработало как надо.
Но в процессе диагностики другой мастер коратнул на землю 5V, после чего эти 5v собственно и отвалились.
Оказалось короткое по линии, пробило электролит с4696, заменили, 5v появились, но оснвные питания отсутствую, при подключении магсейфа потребление 0,24-0,3.
Присутствуют только:
- PPDDR_S3_REG
- PP1V8_S0_REG
- PP3V42_G3H_REG
При дальнейшем рассмотрении отказалось отсутствуют P3V3S5_PGOOD и P5VS3_PGOOD, при этом на сами дежурки есть, все необходимое на шим TPS51980 тоже присутствует:
EN1, EN2 - 3.3
VIN - 3.3
V5SW - 5.1
EN -3.3
CSN1 CSP1 - 5.1 (С разницей в сотые, все проверил все как надо)
CSN2 CSP2 - 3.3 (С разницей в сотые, все проверил все как надо)
VFB1 VFB2 - 1.0
COMP1 COMP2 - 2.0
на RF - резистор живой - 1,29
Даташита нет, поэтому на счет следующих напряжений не уверен, но они генерируются самой шим (которую менял) так что думаю в норме:
VREF2 - 2,0
VREG3 -3,3
VREG5 -5,1
После замены шима дежурки ситуация не изменилась
Копая дальше выяснил на осциллографе что дежурки подниматься не сразу а после череды пульсаций, фото прилагаю.
При этом, если отключить питания до дежурки, пульсаций нет.
При этом пульсации 3.3v и 5.1v разные.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 19:13
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 19:14
с подобной проблемой не сталкивался, куда копать дальше не знаю, жду помощи профи
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015 21:56
Добавлю, поочередно поотключал обсалютно все линии уходящие от 5V, никаких изменений...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015 23:54
"магсейфа потребление 0,24-0,3."
ампер?
тактильно на нагрев плату проверяли?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
