Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: a1278 (820-3115-b) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015 12:12
Клиент сам разбирал макбук и вытащил шлейф матрицы не отключив батарею. Потом вставил и уже небыло изображения.
Матрицу полностью с шлейфом я проверил - вставив в другой мак. Она рабочая. пробывал и оттуда вставлять сюда матрицу нет изображения. Разъем проверил - все впорядке. Сломаного ничего нет.
=PP3V3_S0_LCD - есть. А вот основное PP3V3_LCDVDD_SW и сигнал на включение подсветки отсутсвует. Фактически нет ни изображения ни подсветки. Звук запуска макбука в динамиках есть. Так как выводы CLK и DATA матрицы идут на хаб то я решил его заменить. Замена не помогла. Прошивка биос тоже не помогла. может быть Датчик холла не работает либо замкнут вывод. Не подскажете как этот сигнал в макбуке называется чтобы я его проверил.
 Заголовок сообщения: Re: a1278 (820-3115-b) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015 20:39
PPVCORE_S0_AXG_REG подымается на две секунды и выключается.
На открытие крышки и закрытие не реагирует подсветка клавиатуры.
а вот датчик холла работает. Я нашел этот сигнал. BUTTON_DISABLE.
При закрытие крышки положительным становится.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 16:37
Заменил микросхему подсветки,
Заменил процессор,
Заменил шим питания процессора,
Заменил все в обвязке питания процессора
Результат все тот же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 21:47
На обычных ноутах, пока EDID не вычитается, не будет нифиги (изо/подсветка).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 14:53
Edid в начале запуска макбука считывается.
Кратковременный бросок и все.
Также кратковременные броски происходят по I2c линии scl и sda.
Там по этим линиям завязаны:
микросхема подсветки,
оперативная память,
sata-ридер,
super-driver
и другие.
Я снимал их - не помогает.
Системная лампочка которая загорается при включении макбука - тухнет постепенно через пять секунд.
Общение по биосу при включении идет секунд 10, потом тишина где то секунд 40 и начинаются одинаковые импульсы и больше ничего.
Генерация присутсвует на всех кварцах - как на мосту так и на мульте.
LPC_CLK33M_LPCPLUS - генерация есть
Напряжения на мульте все стабильны.
Процессор поставил G28164
Может быть прошивку надо под него особую?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 14:55
День добрый! На внешний монитор изображение выводится?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 14:57
НЕ выводится. Питания видеоядра нет.
На другом макбуке проверял - хоть крышка закрыта, хоть открыта, хоть шлейф матрицы не подсоединен- всегда есть питания видеоядра.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 15:07
питания =PP15V_T29_REG - 2.5В
TBT_A_HV_EN - отсутствует.
Запускается она с LPC1112A.
А как она управляется и что для нее нужно не понятно.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 18:30
Забыл самое важное написать.
На рабочем макбуке точно таком же сопротивление по линии PPVCORE_S0_AXG_REG - около 10 Ом
А вот на этом 1.8Ом
И странно что я процессор то поменял, а сопротивление осталось то же.
