Текущее время: 26 май 2026 18:16
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015 09:37
Mакбук 2008 года, пластмассовый. При включении не стартует подсветка экрана. Вспыхивает и гаснет вместе с белым индикатором ( сна) Зажигается после загрузки системы удержанием кнопки яркости на минимуме и последующим её прибавлением. После этой процедуры всё работает( яркость регулируется) , но индикатор сна не светится. При закрытии крышки индикатор сна включается и моргает в штатном режиме. При последующем открытии подсветка работает, но индикатор опять гаснет.
С макбуками опыта мало. А с такой зависимостью индикатор-подсветка экрана вообще в первый раз сталкиваюсь :du_ma_et:
Может там датчик закрытия совмещён? Или хитрее всё завязано?
Поделитесь опытом, пожалуйста! Куда копать?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 12:43
От лампы подсветки один провод отгорел.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
