Текущее время: 26 май 2026 17:18
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 01:51
Создал тему о покупке крышки в сборе, но за адекватную сумму похоже не найти...Может кто-то возьмется поменять матрицу в А1502 в Москве? Крышка моя в идеале, изначально засветоюв практически не было, этого же хочу и при замере.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015 11:14
Голая матрица стоит в 2 раза дешевле, чем модуль в сборе.
С чем можно столкнуться при замене матрицы на коленке в шайтан-сервисе (у них цена низкая и сэкономить прилично получится): повреждение резинки, что идет по контуру - зависит от используемого при снятии инструмента; пылинки между слоями подсветки - чтобы избежать, нужна "чистая комната" приспособленная под эти операции; неравномерная подсветка - если перегреют. После приклейки новой матрицы в корпус эти и, возможно, другие косяки уже не исправить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 18:44
Приветствую, как выразился Денис, я работаю в шайтан-сервисе
Поменял уже около 50 матриц -+ километр, могу сказать, что почти все о чем написал он это у не очень опытных ребят или не старающихся сделать круто, чтобы самому было приятно.
Проблемы с резинкой вокруг экрана нет, снимается легко и так же легко обратно ставится без деформаций и каких-либо повреждний
На подсветке засветку нет ибо нагревать там ничего вообще не нужно для замены матрицы, на всякий случай. Проблема с пылью в 90% решается до закрытия матрицы на крышку и получается качественный рабочий модуль.
С аирами ситуация печальнее, там один слой рассеиватель не закреплён и болтается после снятия матрицы, но если его сразу же зафиксировать- проблемы уходят.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015 19:27
Я уже поставил крышку в сборе, есть на продажу в идеале, с матрицей под замену
