Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: Помогите с MacBook pro 1286 820-2330
СообщениеДобавлено: 07 дек 2015 23:25
При включении черный экран, кулера и винт запускаются, СД привод молчит, звука запуска тоже нет, лампочка на MagSafe не горит.
Из проверенного:
Напряжение с батареи идет на плату.
На контактах PWR есть 3,3v при замыкании запускается.
При замыкании 2 и 4 ног LM397 лампочка загорается на Magsafe
Проц, MCP, и Видюха греются в меру, при этом кулера при повышении температуры раскручиваются быстрее
Прогревали на паяльной станции MCP и видяху результата не дало....
И самое подозрительное при включении, через пару минут слышно тихое потрескивание в районе Проца и MCP, такое ощущение или проц плавно горит или дорожки на внутренних слоях шкварятся...
следов залития не видно
Подскажите пожалуйста куда копать в данной ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с MacBook pro 1286 820-2330
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:04
Из проверенного:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:09
Прошу совета. Нет питания на разьеме дисплея, напряжение заканчивается на PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR до него 12v есть а после.... так же нет и на LVDC
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 02:12
пропадает после Q9806
FDC638APZ
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 01:07
У тебя просто нет инициализации, замеряй напряжение питание проца в момент включения. Должно быть 1.15, и в момент инициализации скакнет на 0.98 вольта. Если сразу 0.98, значит скорее всего херовый ЕФИ.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 12:29
Я грешил на MCP, отнес перепаивать к другому "мастеру" вобщем мадо того, что видно флюса зажал, что под чипом контакты в центре в кучу спаялись, так еще и не прогретым его начал ставить на самопальной станции.
Итог - ужарил MCP и пошло короткое по 1.2v, заставил снять, сейчас сижу разбираюсь не спалил ли еще что-нибудь.
Я так понял, что с выпаянным MCP дежурки кроме 12 и 3,3v не заведутся?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 14:26
Да, к сожалению, похоже плате пришел пи***ц. я так понимаю что впаять новую МЦПешку некому? Платы эпплов вообще-то "жаропрочные" :-) , так что если найти новую МЦП, то шанс еще остается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 01:19
С МЦП вроде не проблема, есть у нас в городе, раньше паял у других мастеров и никаких проблем, а тут решил соседа выручить студента, и результат на лицо. Надеюсь что плата выжила, кроме одного кз на ISL6263 либо транзистор накрылся Q8951 вроде все нормально, на днях впаяю посмотрю
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 17:32
ага! тогда впаивай МЦП, будем чинить плату по интернету :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 23:28
MCP впаял, шим тоже поменял, было кз на ISL 6263C по 1.05v по питанию видяхи, на видяхе сопротивление осталось маловато, как мне кажется порядка 2 Ом по 1.05v
Остальные напряжения тоже поднялись, подскажите куда копать , как без осцилографа проверить Мультик?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 13:50
Мультик не трогать вообще! Если сопротивление ( в режиме прозвонки полупроводников) показывает 2 ома - однозначно дохлая видюха. В рабочей показывает от 5 до 8 ом, в зависимости от экземпляра чипа или тестера. Вам продали неисправную МЦП, или впаяли так что под кристаллом шары слиплись в кучу. Впрочем, в этом случае он бы вообще не включался. Так что все уперлось в нерабочую видюху. Очень частый дефект. Где-то 5 штук из 100 случаются убитыми. В остальном МЦП очень надежная микруха. Все дефекты прочих (мцп67, мцп77) не присутствуют и на прогрев не ведется. Мы вдвоем с напарником сделали за 5 лет не менее 3000 Эпплов разных моделей. Так что статистика достаточно точная.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
