Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 2010 сбос NVRAM на USB клаве
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 19:33
Собсно сабж, после залития, невключайка, отмыт, восстановлена гниль, где была, перекатан SMC, заменен питальник G3H. запускается, клава естественно дохлая, каптоном изолировал все на шлейфе клавы кроме кнопки включения. загружается постоянно в безопасном режиме. естественно в нем тормоза по графике. звук есть, вафля работает, трэек работает. был дохлый индикатор батареи, садил шину, из-за этого не виделась батарея, откинул его, батарея увиделась, но требует замену. для начала хотелось бы сбросить NVRAM и поглядеть загрузится ли в нормальном режиме. но перепробовав разные клавы USB, все WIN , комбинация win+alt+p+r не работает. в загруженной системе все клавы работают. естественно заказывать клаву новую родную с неопределенностью дальнейшего ремонта пока рановато, как бы не 5 копеек стоит....
какие есть варианты сброса NVRAM ?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 2010 сбос NVRAM на USB клаве
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 00:13
Походу у тебя УСБ дохлый. Сколько клав подключал, только одна (Делловская) не заработала. По поводу загрузки в безопасном режиме - проверь U5725 и её окружение. Твой макбук думает что зажат LEFT SHIFT.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 13:05
как но может быть дохлый, если USBшные мыша и клава в системе загруженной работают. клавый, пробовал несколько разных, лоджитек, и там пару разных свенов проходят инициализацию и работают. да на счет шифта думал что залипший. спасибо на счет буфера этого щас поищу его, посмотрю, мож действительно с ним что..
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 16:06
таки да, проблема была в этом и-элементе,спасибо за наводку. окислы сожрали одну ногу. восстановил, загрузка нормальная. но NVRAM все равно не получается сбросить, временами подглючивает трэк, выскакивают фантомы, с отключенным треком нормально, только вентилятор на всю катушку начинает молотить... борьба продолжается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 12:24
если что пиши, починим....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 17:07
NVRAM таки сбросил, трек все равно временами подглючивает, фантомчики проскакивают. причем интересно, то нормально может работать ,то чудит. накачу щас новую систему посмотрю , как дальше будет... заодно попробую ElCapitan
