Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: A1286 2010
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 20:25
Добрый вечер коллеги
Заменил видик в сабже N11P-GE1-W-A3, был артифачный, проблема ушла, но теперь ноут на полную маслает куллерами
SMC и NVRAM сбрасывал много раз - не помогает,
в остальном проблем нет, батарею заряжает, полагаю smc ещё живой
что подскажите?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 2010
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 23:42
перешил smc - никакого результата :(
ещё обратил внимание, что памяти 256мб, было вроде 512, в понедельник разберу, посмотрю сколько там физически распаяно
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015 00:05
А расскажи пож-ста как ты перепрошил SMC? Я вот как-то не сумел ни разу. А вентиляторами маслает, потому что ты либо трекпад не воткнул, либо угандонил датчик температуры. В смысле сорвал его, он представляет собой обычный транзистор.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 14:49
Перешил самым обыкновенным образом у меня ж не труп, загрузил, запустил, ребут, флеш, всё
или может что-то конкретно интересует?
пару раз выигрывал в лотерею с smc у китайцев с али и мак оживал с неверной версией, но удавалось перешить так же, и всё заколосилось
как прошить снятый smc - без понятия
да, возвращаясь к проблеме, памяти распаяно 256 как и должно быть
подскажи где этот датчик температуры gpu находится?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 17:20
Да, так я тоже умею. я было подумал что программатором.... :-) . А термодатчики, если у тебя плата 820-2850), находятся прямо возле видюхи. Их 2 штуки, Q5501 и Q5503 они с разных сторон платы. Такие малюсенькие транзюки, BC846 называются. Впрочем рядом с видюхой других и нет.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015 19:17
Стыдно признать, но таки да, обнаружил транзистор с оторваной крышей, что меня и сбило с толку, так как визуально он стал похож на резюк 0, под микроскопом понял в чём дело
да и стоит на краю платы, не совсем под чипом
заменил, всё поехало
sanderman, Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015 11:40
Вот! Таки я угадал! Рад что у тебя получилось.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 13:37
sanderman, не хочет меня этот мак покидать, не всё так просто
после замены BC846 температуру показывает, но не регулирует обороты куллеров, они работают на 2000 оборотов и как следствие сильно греется
что подскажешь?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 23:49
Какая реальная температура GPU? Не хотел бы расстраивать, но чип мог оказаться перемарком. Новый, но перемаркированный, при впаивании краска приобретает лимонный оттенок. Когда покупал на ебее такое случалось. Продавец был "голденчипсет".
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 23:54
Похоже что точно перемарк. Если вместо N11P-GE1-W-A3 поставить N11P-GE1- A3, работает нормально, но греется дико.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 14:46
что подскажешь?
у меня такая же ерунда сейчас , поменял графику , но мак перестал регулировать обороты кулеров, причем если использовать спец проги для регулирования оборотов, то все работает ..
подскажите , нашли проблему ??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 18:21
Да парни, классический случай перемаркировки. Эппл заказывает специальные чипы для своей техники с пониженным энергопотреблением. Как правило, они имеют в своей маркировке букву "W". Если поставить обычный ноутбучный чип, без буквы W, имеем просто перегрев. А если перемаркировку с десктоповых чипов - тогда на выходе горячий воздух и большие обороты кулера. Проверено мной лично, неоднократно и на разных моделях.
