Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: A1502, 820-4924
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 22:08
Есть аппарат с матерью 820-4924, не работает тач и клавиатура, причем питание подается на тач и клаву, отклик в таче есть. Может знает кто то где схему взять или с подобной ситуацией сталкивался??? Всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: A1502, 820-4924
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 19:27
http://notebookschematic.com/?p=27454
СообщениеДобавлено: 24 дек 2015 01:01
Here https://www.elvikom.pl/schemat-apple-ma ... 24#p156754
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015 22:47
У меня похожая тема была, заменил шлейф на тач и все заработало, как то тач с клавиатурой видемо связан :/
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 09:20
Спасибо буду пробывать!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016 23:46
Приветствую!
Имеется схожая проблема, на MacBook Pro Retina 13 late 2013, A1502, EL Capitan сначала периодически, а потом и совсем перестали работать тачпад и клавиатура. При этом! в безопасном режиме и при начальном старте они исправно работают (уже неделю так работаю), а отключение происходит или при вводе пароля, или при первых секундах работы, в зависимости от скорости реакции. Возможно, проблема была и до установки EL Capitan/Yoshimite, но ноутбук используется не часто- поэтому единичные случаи могли быть не замечены и не вызывали подозрений.
[spoiler]На кануне вечером перед обнаружением поломки, хорошенько напряг ноутбук игрой в старкрафт2, и так и захлопнул его с работающими кулерами. Сомневаюсь, но все же, это может быть следствием перегрева?[/spoiler]
Переустановил с полным форматированием ОС- подгрузилась стартовая Maverick, пытался установить fix от Apple:
Обновление EFI для MacBook Pro c дисплеем Retina 1.3, - система ответила, что данное приложение не совместимо с ОС.
Вот и сижу на чистом маверике и помощи.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016 19:37
Carantin85 писал(а):
Приветствую!
Было точно так же
Решилось заменой шлейфа тачпада
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
