Текущее время: 26 май 2026 17:18
 Заголовок сообщения: MacBook Air A1465 820-3208-A не включается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 02:22
Доброго Всем времени суток
Всех с праздниками
История. Изначально этот девайс был залит, клавиатура и немного на основную плату в районе чипа PCH BD82QS77 (SLJ8B) . Клавиатура заменена, плата отмыта и восстановлена (сгнило несколько резисторов). Ноутбук включился, всё загрузилось, был нагружен тестами и отдан владельцу. Через некоторое время вернули. Проблема: Небольшие искажения видео (кратковременное подергивание видео) при загрузке OS.
При загрузки с диска Ubuntu всё отлично. Был снят PCH BD82QS77, под чипом чисто. В процессе реболлинга снёс пятак AB44 сигнал NC_PEG_CLK100MN. По схеме и по boardview этот контакт чипа ни с чем не связан. Чип поставил на место.
Всё, не работает. Т.е. все напряжения поднимаются кроме: нет напряжения питания видео ядра CPU (PPVCORE_S0_AXG_REG), нет напряжения на матрицу (PP3V3_SW_LCD) и нет напряжения питания подсветки матрицы (PPVOUT_SW_LCDBKLT).
На шим контроллер CPU MAX15120 сигнал включения (CPUIMVP_VR_ON) пин 1 приходит. На LPC шине обмен данными происходит.
NVRAM сбросил, SMC сбросил, не помогло. Поменял PCH BD82QS77 на новый (QPRF ES)?, не помогло.
Буду очень признателен за конструктивную помощь.
С уважением Анатолий613.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air A1465 820-3208-A не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 15:33
По симптомам кажется не вычитывается ид матрицы. Соответственно не включается питания GPU и т.д. Думаю надо начинать искать проблемму с разъема матрицы.
