Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: A1175 артефакты (есть фото). Память?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 03:55
Подскажите пожалуйста... Мак A1175. Год назад человеку менял видеочип, G84-601-A2. Сейчас принес с артефактами на экране... Иногда включается нормально и работает пока не выключишь. Несмотря на артефакты, система грузится, но без изображения. Видеопамять? Не изобрели ли еще методику определения чипа (правда их там немного - 4 вроде) или тестирования видеопамяти вообще?
Благодарю за внимание и ответы/советы.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 20:56
можна прогреть видео чип!!! только не переборщи )))
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 09:38
Тут за явным дохлая 1 банка памяти. Прогоните MATS'ом, поймете какая
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014 12:46
не знал такого теста, спасибо. Тоже думал на память, не знал чем протестировать под маком, но прогрев чипа артефакты убрал. :( Но за информацию о тесте спасибо, пригодится в след. раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 00:14
Что мак, что обычный бук - флешку с досом загрузить не мешает.
Вы чип как прогревали? Просто дунули на кристалл или нормально нагревали до температуры пайки шаров? Во втором случае чип памяти мог ожить от нагрева. Либо же чипак недосел при замене и при второй пайке сел нормально
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 01:37
паял до покачивания на шарах, в призрачной надежде что чип недосел год назад :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014 03:25
Если там память от ГНУСМАСа то менять всю. И желательно чёнибудь другое поставить, на схеме обычно указаны страпы под другую память.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 05:46
Надежда, конечно, и правда призрачная, обычно непропай выявляется в первую неделю-две, но всякое бывает. Только и чипак памяти мог ожить от нагрева. По моему опыту - самсунг не всегда нужно менять весь. Вот кимоду - да, меняю 2 банки из четырех, через пару месяцев нотик возвращается на замену оставшихся 2х банок, по этому меняю ее всегда всю. А с самсунгом как-то проносило, заменил один чипак и возвратов не было. Кроме тех случаев, когда видеопамять умирает при замене видеочипа - вот тогда меняю всю. Но опять же, такие приколы у меня обычно с кимодой попадались.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 14:05
Да ну. Вымирали самсунговские банки памяти как зараженные чумой. Могу напомнить те же видеокарты на 7600 чипах в iMac_ах, Dell_вские видеокарты, Toshiba Q30.. много таких примеров. ))
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016 14:00
ничего с таким именем не нашел, можно по подробнее , что за утилита?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
