Текущее время: 26 май 2026 18:16
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 19:39
Доброго Всем.Собственно принесли не вкючайку А1466.Отключил батарею,подключил MAGSAFEа включился,загрузился.Выключаешь с кнопки или из меню - обратно не заводится.Отключай ,подключай MAGSAFE ему пофиг.Еле дёргает вентилятором,потребление 20/50 мА.PP3V3_S5_REG и PP5V_S3_REG постоянно дёргает в ноль/норма.Может так постоять 2-5 мин и завестись.Поменял TPS51980(U7201) все напряжения встали в ному.Идёт обмен СМЦ и БИОСа,но старта есть,гонга нет,подсветки ЛСД нет и изо нет.Печалька. Смущает только отсутствие PPVCORE_S0_AXG_REG и наличие PPVCORE_S0_CPU_REG (старт=1,12В/через 3сек=0,84В). Какие условия подъёма PPVCORE_S0_AXG_REG,и кто им управляет?Я так понимаю это питания граф.ядра в ЦПУ. Поэтому и нет графики,подсветки и инициализации.Ткните носом,явно я что-то пропускаю...Да есть подозрение на падение,т.к. на плате возле дросселя PPVCORE_S0_CPU_PH1 вырвано крепление вентилятора.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015 19:38
Апну тему.
Компьютер достался нам.Клиент купил у нас другой.
Но добить его хотелось-бы,так как вопрос не закрыт и подобные темы видел на многих форумах.
Что сделано:поменял флэш (говорили мрут),прошивки разные и родная,поменял BD82QS77 SLJ8B
и результат PPVCORE_S0_AXG_REG так и не поднялся.Но теперь пациент упорно выдаёт три длинных гудка.
Я так понимаю- ругается на память?Может кто даст какой совет?Перекатать память на свинец?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 04:56
Не знаю актуально ли Вам еще, у меня была похожая история с A1465 и A1466 и там ноги росли из U7100 - контроллер гпу и мосфета Q7100, я бы на этих ребят обратил бы внимание. У меня в одном случае под U7100 были уничтожены корозией два контакта, в другом случае КЗ, ноуты не включались соответственно, после удаления U7100 обе платы включиись, без графики конечно же. Деталев нет пока, платы лежат пылятся. Если решили проблему, поделитесь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], hotlin, Yandex [Bot]
