Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: mac book 1278 820-2879в все равно звука нет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 17:58
День добрый, вообщем попал мне не рабочий паханый mb потом не спеша все вроде заработало только вот звука с начало вовсе не было, потом поменял U6201 появился гонг и зук в наушниках, а в основном звука нету в настройках в выходе пишет "наушники -порт наушников", при загрузки с левого динамика который под платой гонга нет. в чем может быть дело ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016 19:33
скиньте пожалуйста схему Unibody на это мак бук
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 01:36
у меня была похожая проблема, при запуске - гонг был, а в системе нет, даже при нажатии на клавиши регулировки уровня звука отображался пречеркнутый динамик...
полазил по схеме, посмотрел что где расположенно, начал осматривать плату под микроскопом и обнаружил банальный заводской недопай разъема гарнитуры... пропаял и все заработало, сам не поверил в столь легкий ремонт :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
