Текущее время: 26 май 2026 18:01
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016 01:02
Здравствуйте!
Прошу помощи/совета/подсказки...
Macbook Air A1466 i7 8GB 2013 (820-3437-B) после кока-колы. Не включался, после очистки и пропайки нескольких контактов проявил признаки жизни, но по прежнему находится в глубокой коме(
- При подключении зарядки стартует вентилятор ( на нормальных оборотах), но ноутбук постоянно перегружается с периодичностью около минуты.
- При этом отсутствует гонг и никакой реакции на экране.
- Ноут реагирует на SMC Reset
- Проверил матрицу, клавиатуру, шлейфы, Power Board - вообщем все работает, проблема в материнке.
Может кто то сталкивался с подобной проблемой или имеет домыслы. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016 07:02
chamovskiy писал(а):
Здравствуйте!
Здравствуйте!
А какие питания отсутствуют?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 01:29
если подключить к бп без навесного и акб, то мак загрузится с третьего раза, т.е. стартует куллер, через 5-10 сек отрубается и так 3 раза, после идет полная загрузка.
какая реакция индикатора на разъеме magsafe?
Как вы увидели реакцию на smc reset?
Матрицу отдельно проверяли?
Как правило клавиатуры выходят из строя после залития.
