Текущее время: 26 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: MacBookPro A1212 не включаеться
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 00:37
Доброй ночи Уважаемые, принесли данный аппарат с проблемой не включается и не горит даже индикатор на зарядке когда подключаешь.
Первый раз сталкиваюсь с Маками, зарядное устройство перемотанное, на 2-ох контактах плюса на зарядке - по 6,8 В, но на зарядке написано 16,5-18,5 В.
Не знаю рабочая ли она при таких раскладах. Разобрал её, проверил сам шнур - звониться нормально, предохранитель цел, никаких сгоревших деталей нету - собрал назад.
В Маке было обнаружено следы влаги в разъёмах озу и на самих планках, всё акуратно почистил - всёравно не вкл. Что это может быть, на что стоит взглянуть дальше и рабочее ли это состояние зарядного?
Заранее благодарен...
 Заголовок сообщения: Re: MacBookPro A1212 не включаеться
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 01:47
Зарядное я уже чуть не досмотрел по распиновке так и должно выдавать получается Вольтаж, значит блочок рабочий, а что дальше можна там проверить в этих Маках?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 13:54
Ну либо схему искать и смотреть где пропадает питание,либо если без схемы тоже придется искать...
С оперативки окислы у меня vd'шка не взяла,пропаивал-тоже не помогло,перекатывать не решился т.к. нет трафаретов.Так что на то что вы оперативу пролечили не особо надейтесь-подкиньте..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 02:53
Оперативку подкидывал - ничего.
Блок рабочий - 6,8 В на контактах, а вот когда даже подключить к ноуту, на самом разъёме входа питания 6,8 В нету.
Может у кого та есть схема и кто та подскажет дельным советом...?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:06
для начала нормальную зарядку,она подключенная должна выдавать 16 вольт.
если нужна схема,пишите номер платы,типа 820-хххх
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 22:16
По поводу зарядки, то там 5-контактная зарядка.
По поводу номера платы, то нигде нету на подобие такого номера, есть только:
NM4
94V-0
047T
01
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 10:17
Вложение:
плохо ищите
Вложение:
это по поводу зарядки
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:41
Нашли, пишет на плате:
APPLE
820-2059-A
2006
А по поводу зарядки это правда?
Должно 16,5 быть точно?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 17:06
нет шучу :) вам что не достаточно картинок ?
схема собственно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 17:45
Я конечно извиняюсь, но что это тогда?
http://thinkit.ru/blog/viewblog/2191/
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 22:36
Да сказать тут нечего
Вы хоть схему открывали,та что постом выше? :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 13:03
Люди Добрые Помогите нужен дамп с этой платформы. :(
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
