Текущее время: 26 май 2026 20:08
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2850) заливает розовым
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 12:41
Приветствую коллеги
Нужна помощь, есть два мака с одинаковой проблемой, при нагреве заливает розовым\зелёным
Сопротивление по lvds на разъёме в норме, заменил на всякий случай шлейф на заведомо рабочий - не помогло, ну и дальше поехали: заменил видик N11P-GE1-W-A3, перекатал на всякий случай память, пошатал резисторы вокруг хаба и видика, последнее заменил хаб 55 и проблема вроде пропала на какой-то период, но проявилась опять через пару дней тестов :(
Что интересно, реагирует на физику, лёгкое нажатие или изгиб корпуса и проблема пропадает\появляется, в связи с этим я понимаю, что где-то не контакт по lvds, но где? возможно в проходных на плате? :( куда копнуть, подскажите
Второй мак даже не трогал, проблема аналогична
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016 20:25
открыл схему, обнаружил graphics mux :smu:sche_nie:
ну что ж, вариантов не много :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016 15:29
Пришел мак с такой же проблемой, только заливает зеленым, и при загрузке показывает матрица через строчку,... видик поменял.. результат тот же... куда дальше...??
СообщениеДобавлено: 11 май 2016 17:51
я оба вылечил заменой lvds мукса
можно попробовать зареболить для начала, но мне кажется что проблема в проходных чипули
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 18:40
Подтверждаю,были такие же проблемы и именно с этой ревизией платы.Раз реболил,а раз менял.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
