Текущее время: 26 май 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 18:57
Здравствуйте товарищи! Вот, зарегистрировался на вашем (теперь уже нашем) форуме, т.к. с недавних пор кроме ремонта мобильных телефонов решил осуществлять ремонт компьютеров. Но, опыта, пока, видимо, не достаточно для серьёзного ремонта.
Решил попросить вашей помощи, кто чем сможет, как говорится.
Дано:
Принесли MacBook Air A1370 (номер платы 820-3024-B) с проблемой "сам по себе перестал включаться".
При подключении блока питания, загорается сначала зелёная и тут же красная индикация, т.е. по ходу заряжает батарею.
Мною проделано:
Делал сброс System Management Controller (SMC), о чём свидетельствует световая индикация на разъёме питания.
Дежурные напряжения 3.3В и 5.0В присутствуют. При визуальном осмотре обнаружил сгоревшую U7300 (TPS51916), это я так понимаю, контроллер питания оперативной памяти. Удалил микросхему, но запуска всё равно нет, хотя (наверное) система должна стартовать и без данного компонента (если не прав, поправьте). Далее не знаю в каком направлении двигаться.
Прошу помощи, если кто силён в данном вопросе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016 19:11
altavista писал(а):
Удалил микросхему,
жаль...
p.s. есть смысл почитать ,что такое полевой транзистор, открыть схему или даташит на нее-же и представить как ведут силовые ключи без микросхемы, если они живые.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 11:34
Ну, на то, что после удаления шимки питания оперативной памяти, компьютер включится и будет исправно работать я и не рассчитывал, но я ждал хотя бы реакцию на кнопку включения, чего тоже не наблюдается...
Ведь известное дело, что компьютер может реагировать на кнопку включения без многих компонентов. Но есть такие, без которых ну никак, так сказать "критически важные".
Также, при визуальном осмотре обнаружил прогоревшую микросхему на дополнительной плате, на которой разъем зарядки, порт USB, аудио разъем на 3.5 дюйма, разъемы камеры и прочее...
Так вот, прогоревшей оказалась U4690, отвечающая за 5В порта USB. Её я удалил.
Вопрос 1. Как понять (на рис. 1) что без шимки (U7300) и ключей питания DDR3 (Q7330 и Q7335) даже при полной исправности остальных компонентов, реакция на кнопку включения будет всё равно нулевая? Может U7300 генерирует какой-то сигнал и, если его нет, то и мультиконтроллер не даёт разрешения на старт?Если да, то какой сигнал за это отвечает?
Вопрос 2. А вот микросхема U4690 (рис.2) генерирует 5В для USB порта. В данном случае, повлияет как-нибудь на запуск помьютера её удаление с платы? Иными словами является ли U4690 критически важным компонентом?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 15:55
У шимки обычно есть сигнал EN (команда на включение) и PGOOD или PWROK - чтобы дать знать системе, что ШИМка запустилась и работает. В вашем случае DDRREG_PGOOD по схеме подписан, как unused, на сигнал ALL_SYS_PWRGD не влияет, а значит, как минимум попытка старта быть должна.
Хотя, если вы бездумно отпаиваете ШИМ и подаете питание, ожидая какой то реакции, кроме выгорания нагрузки, то, может стоит сперва на чем подешевле потренироваться?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016 15:45
Если еще актуально, посмотри страницу 3 мануала "K99 POWER SYSTEM ARCHITECTURE". Там очень хорошо расписано что за чем включается и чего хочет. Смотри осциллографом условия старта и реакцию шимок согласно очередности.
Если хочешь включить схему без шимки сними верхние полевики этого формирователя.
По вопросу 1. Реакцией ноута на кнопку включения является появление сигнала PM_RSMRST_L на выходе мульта. Все остальные реакции схемы вторичны. Есть или нет шимка U7300 и ее обвязка мульту в этот момент без разницы.
По вопросу 2. Удаление U4690 только лишит питания USB порт. U4690 не является критически важным компонентом. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
