Текущее время: 26 май 2026 18:05
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016 19:17
Доброго времени суток! Принесли макбук не включается , после осмотра было выявлено попадание влаги , но частично были окислы на элемента платы АКБ так же возле разъема матрицы , устранил ! На обратной стороне влаги не было все элементы чистые потеков на плате нет! Мак стал видеть батарею, индикатор заряда переключается в режим заряда батареи , мак включается , но вот вентилятор не крутится другого подкинуть нет на разъем куда он цепляется приходит 5v ! Можете подсказать где копать и как проверить кулер?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 20:08
кулер не включается вообще? При нагрузке тоже не крутится?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 15:17
нет совсем даже не дергается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016 17:56
и не должен дёргаться, в 15ом годе кулер начинает крутиться тока когда совсем горячий радиатор будет. тест запустите и проверте.
