Текущее время: 26 май 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 11:55
Принесли залитый чаем macbook airA1369. После чистки все работает, кроме клавиатуры. НА клавиатуре работает только кнопка включения. Также шумит вентилятор и сильно греются процессор с видеокартой. НО! Включается macbook и запускается в режиме восстановления и предлагает сбросить пароль. Пытался подключить usb клавиатуру, отключал клавиатуру macbook, предполагая что коротит вот и запускается сброс пароля. Но ничего не помогло. Что может быть никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016 17:01
Поменял клавиатуру. Ничего не изменилось. НЕ реагирует ни на какие сочетания клавиш. запускает только сброс пароля. Пароль известен не знаю зачем запускается именно сброс пароля. не было ни разу такого
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016 15:29
Превышено количество выключений на экране ввода пароля. Из за этого и хочет сбросить пароль ОСи. Нужно хоть раз загрузить Ось , даже с внешки целиком. Тогда пустит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 01:41
Спасибо за ответ. А есть еще варианты ? Сочетания клавиш какое нибудь. Я просто знаю пароль от мака. Я вроде меняю пароль в этом сбросе пароля но он все равно не пускает в систему
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016 01:42
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
