Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: macbook pro a1286 820-2915-b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 20:45
пришел аппарат без подсветки, уже копаный , видимо грели видеочип и еще пару микросхем . LP8550 не копали , на подсветку идет 29в , по схеме написано 50в должно быть, LP8550 менял, дроссель.диод и кандеры целые по 50в , на драйвер идет 5в на vldo + vin , en - 3v , замыканий в шлейфе вроде нет, по схеме подключения LP8550 управление вроде как может быть вольтажем или цифрой. кто копал такого зверя? подскажите на счет высоковольтки , сколько там должно быть,у своих спрашивал,29в говорят,обычно и идет. и как управляется драйвер ? может есть какие нибудь родовые болезни аппарата? где дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1286 820-2915-b нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 18:05
дальнейшие танцы с бубном привели к тому,что , по ходу нет lcd_bklt_pwm . иногда на r9704 при замере напряжения появляется подсветка,видимо наводка идет,то есть драйвер в порядке.... lcd_bklt_pwm - этот сигнал идет с u9600 ( lfxp2-5e 5mgcad2 ) . что это за зверь?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 21:11
народ , подскажите , должен ли быть какой либо вольтаж на lcd_bklt_pwm ? и каким образом реализовано выключение подсветки при закрытии флипа датчик холла или что там ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 22:11
Любой шим подсветки на матрице управляется тремя сигналами, в зависимости от контролера, питание 15-30 вольт, он/офф (3.3 вольт), pmw (регулировка яркости), на матрице все эти три сигнала выведены в виде контрольных точек, если нет pmw , то подсветка не включится, для проверки разорви эту цепь и замкни он/офф и пвм , подсветка должна работать но яркость не будет регулироваться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 10:58
Сохраните старый биос и прошейте другой, у меня был такой аппарат у которого не было подсветки как у вас, я его собрал заново можно сказать, а дело было в биосе. У вас сигнал pwm относительно земли сколько сопротивление?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 19:57
насколько я понимаю при замыкании оn + pwm , не будет подсветка гаснуть так же при закрытии??
между pwm и землей 90 ком.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 20:08
97 кОм . батарейка села в тестере . а прошивался биос программатором ??
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016 14:00
да
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017 12:00
Точно такая же проблема, нет LCD_BKLT_PWM, если отпаять резюк и сделать перемычку на PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR, то подсветка включается. Что у вас в итоге, смогли прошить биос? помогло?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018 16:54
https://www.chipdip.ru/product1/8577157635
СообщениеДобавлено: 08 мар 2018 03:51
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 18:30
Так,на будущее...
LID_PWM отсутствовал из-за SMC_LID_R,который растёт из J4800...думаю дальше разберётся,тот кому это надо...)))
З.Ы. Я видел,что тема оч.старая!)))
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
