Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: macbook air не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 22:07
Первый раз берусь за мак, подскажите пожалуйста с чего начать :) macbook air 1466 после залития со стороны разъема питания. Владелец каким то образом высушил его сам и он работал какое-то время, затем перестал заряжаться. АКБ рабочий и от него мак работает без проблем, но стоит включить в сеть и сразу затухает подсветка и экран, заряд не идёт, индикатор macsafe не горит. БП тоже рабочий, очень редко при долгих танцах с бубном заряд начинает идти, индикатор загорается зеленым и мак полностью включается. При всём этом может быть проблема в матери или же это плата magsafe?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air не заряжается
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 02:30
С изучения принципиальных схем маков, они все по одной идеологии, такое чувство что их один гений ваяет много лет подряд и с его уходом на пенсию компания Apple прекратит существование :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 16:43
)))) ахаха, ну может по-наследству передаст знания кому-нибудь.
Если по теме - обзаведитесь схемой и бордвью, проверьте КЗ и Напряжение основных цепей питания. судя по симптомам, я бы первым делом искал кз. Очень на него похоже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
