Текущее время: 26 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016 12:41
Модель: Macbook pro 15 2011 (A1286)
Материнка: 820-2915-A
Проблема:
После сброса SMC температура процессора шкалит до 100градусов при небольших нагрузках.
При нагрузке так же наблюдается переключение индикатора magsafe с оранжевого на зеленый.
Если в момент работы отключить АКБ с подключенным magsafe то через секунду происходит ребут и автостарт.
При отключенной АКБ, аппарат работает в нормальном температурном режиме(в том числе в нагрузке).
От АКБ без magsafe тот же перегрев при минимальных нагрузках.
Если подключить АКБ при подключенном magsafe то можно готовить яичницу на СО ))).
Проделанная работа:
Подкидывал новую АКБ из parts-a (без изменений).
ISL6259 заменил, обвязку проверил (без изменний).
На SMBUS мусор отсутствует, обмен с АКБ проходит норм.
Q7030 в порядке, Q7055 в порядке.
Замена Q7080 (IRF9395) (без изменений).
ASD прогон (без отклонений).
дополнение: Плата не паханная.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016 23:40
Прошивка SMC (без изменений)
Прошивка EFI (без изменений)
Гуру отзовитесь, очень нужна ваша помощь, если что то закрытое, напишите в личку от себя, гарантирую полное неразглашение!!!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 02:15
тоесть при прогоне асд бук ведёт себя нормально ? ну тогда брали чистый диск и пробывали новую систему накатать ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 11:46
Абсолютно, даже при цикличном тесте.
Да систему пробовал 10.6.4 и 10.9.5 результатов не принесло.
Это температура за считанные секунды вырастает, а если от акб работать то такого не происходит. Не могу локализовать область, кто чудит.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 14:38
так может термотрубе пришла труба ? или термопаста ваша полное г. ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 15:29
Проверял теплоотдача хорошая, паста арктик. Тут понимаете в чем беда, он помимо резкого возрастания температуры при небольших нагрузках, magsafe в место оранжевого зеленым зажигает, то есть отключается зарядка на акб как я понимаю? Токовые резисторы проверял, в норме. Зарядное менял.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 16:41
ну тока от зарядки не хватает вот на бату и переключается. ежу понятно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016 19:20
Проделал следующее, нашел шнурок от magsafe подкинул от внешнего БП(5 ампер), потребление на холостом 1.3-1.5 А(оранжевый светодиод).
В нагрузке до 2.7-3 А (зеленый светодиод).
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016 11:12
Поправка!!! Видимо АКБ был на тот момент почти заряжен до конца. так что показания не истинные.
Вот: Шнурок подключен к внешнему БП выход 17вольт отсечка до 5А
Сейчас 72% заряженного АКБ, при подключении ЗУ без нагрузки скачет 2.3-2.9А (оранжевый) 62градуса
Нагрузка 3А-3.3А (зеленый) 90-98градусов
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016 16:10
Аппарат остается у меня до решения проблемы, очень прошу помочь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 13:09
История продолжается, благодаря Мастеру DMS удалось победить проблему переключения magsafe (с оранжевого на зеленый при нагрузке) путем замены резисторов R7021 и R7022, остается проблема перегрева при подключенном АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016 16:39
Вот без АКБ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 16:06
UP
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
