Текущее время: 26 май 2026 15:06
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 16:19
Здравствуйте, помогите пожалуйста с маком. Пришел ноут, не реагирует на подключение зарядного устройства, не включается. Зарядное устройство, рабочее (другой ноут заряжает). Плата MagSafe board тоже в норме, подкидывал в другой ноут - работает. Плату достал, залития не было, почистил от пыли, внешний осмотр под микроскопом ничего не дал. Прошил bios - без результатов. Начал смотреть напряжения 3.3 присутствуют, а 5.0 нет. На 14 pin ISL6258 3.28V присутствуют. Индикатор на зарядке не горит ни зеленым ни оранжевым, если присмотреться, то можно увидеть очень тускло зеленое свечение. Натолкните куда посмотреть, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 19:53
смотреть эти цепи
На q6920 должно быть на 3 и 6 ноге,по 3,3 вольта.
Пока не будет апарат не будет стартовать.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 10:51
На q6920 на 3 pin 0.22v, на 6 pin 2.22v.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 12:13
ну так в чем проблемы,ищите в чем косяк.
Схемы и бордвью на эту платформу найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013 14:23
Проблема в том, что я с Маками еще не особо знаком, натолкните или подскажите что в первую очередь смотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 20:59
Пока MAC не увидит какой ему воткнули блок питания он не включится! Опрос блока происходит средней ножкой БП в буке цепь защиты на двух полевиках и операционнике. Полевики в цепи стоят между SMC контроллером и корректором адаптера питания.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 12:23
мак такой после залития, погнила плата с разъемом зарядки, там восстановил, а что это такое не пойму (край сгорел), может есть у кого расположение элементов?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016 12:26
как я понял это q6910 верно?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
