Текущее время: 26 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115A) Не сбрасывается NVRAM
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 11:49
Пришел ноут с проблемой " запускается в безопасном режиме"
Что сделано: заменен ЖД система переустановлена результат нуль
Не реагирует на клавиши сброса NVRAM (comand + opshion+P+R)
не происходит перезагрузка также не реагирует на клавишу ALT при запуске
В инете пишут зажата либо залита клавиша SHIFT левая поменяли клавиатуру
результат нуль
биос не перешивал Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115A) Не сбрасывается NVRAM
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:12
Забыл пояснить после запуска в безопасном режиме вводишь пароль ОС запускается
работают все клавиши кроме левого SHIFT
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 12:49
Надо было клаву не менять, а отключить ее и сбросить NVRAM с внешней клавиатуры.
А так... смотрите разъем клавиатуры для начала
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 14:15
внешняя клава при пуске не работает только когда загрузится ОС либо убунта
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 14:24
я извеняюсь за вопрос где хранится нврам и можно ли есбросить аппаратно в инете пишут что если пустить аппарат при нажатом левом шивте он это запомнит и будет всегда запускаться в безопасном режиме пока не сбросиш
СообщениеДобавлено: 27 май 2016 16:25
да что вы прицепились к тому nvram
отремонтируйте цепочку клавиатуры а имеено линию шифта на контроллере
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
