Текущее время: 26 май 2026 20:09
 Заголовок сообщения: ремонт SSD 655-1803D 256gb из retina 2014
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 08:44
Вообщем попало две ретины 13 2014 годов. обе утоплены.
одна чуток совсем. другая давно залита ЦЕЛИКОМ :sh_ok:
так вот самое интересное:
ссд с первой - мертвый (хотя воды на него попало ну очень мало)
ссд во втором отмыл - живой (хотя намного больше пострадал).
Изображение Изображение
ссд полностью идентичны. сравнил все элементы, все сопротивления, все питания точно на месте, подавал внешне 3.3в - потребление одинаково. нагрев везде одинаков на контроллере.
мертвый ссд не стартует. долго думает и выдает знак вопроса. до отмывки вообще молчал. а теперь если зайти в системную информацию с флешки то пишет "unknown" на sata порте.
есть ли какой-то опыт ремонта ? что могло сгореть? контроллер?
единственное что не смотрел - это генерацию на кварце (нечем) и помоему там есть маленький еепром еще на платке. но помоему это маловероятно :)
 Заголовок сообщения: Re: ремонт SSD 655-1803D 256gb из retina 2014
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 13:25
так а зареболить память и проц? или хоть шатнуть на флюсе если не на компаунде, проблема легко может быть в окисленных шарах
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 14:14
Вот обожаю я в последнее время советчиков, которые предмет вопроса ни когда в руках не держали и дают каждый раз один и тот же вредительский совет "погреть, пошатать". А как бы то что все корпуса на ССДхе компаундом залиты и вода туда по умолчанию не проникает (даже на фотках у ТС видно) ни грамулечки "зашатыванию" не мешает :) .
Для ремонта нужны знания, переходники и нужный софт. Если первое , при определённом уровне образования позволяющем отсеять дезу от настоящей инфы можно, недели за 2(или месяц), насёрфить в сети. То второе и третье - только за деньги.
К спецам короче. Даже я с определённого уровня убоя - несу человеку который этим занимается специализировано.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:01
попадались ссдшки с компаундом только по углам чипа, вода подтекает аж бегом
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:19
фотки не мои, НО чипы нанд, памяти, контроллера - четко залиты без дырок. ну просто песня, только не спасло и это!
открыто все по питанию но там вроде бы все ок.
где эти супер спецы в Украине, может кто кинет контакт ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016 17:46
Ну , с максимальным предсказуемым результатом, спецы из ЭПОС .
Или искать продвинутых спецов с pc-3000 и уже докупленными модулями под ссд. Тут уже как повезёт
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], uninstaller11, Yandex [Bot]
