Текущее время: 26 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Нет изображения Macbook A1278
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 18:55
Доброго времени суток!
Принесли MacBook A1278 с неисправностью: не работает клавиатура.
Как оказалось не работают так же и все USB порты вместе с тачпадом.
Проверил питание везде есть, и решил заменить мост (BD82HM65).
После замены аппарат стартует, есть звук включения, зажигается подсветка но изображения нету. Клавиатура работает, определил на слух :)
Сел мост нормально, пропаял на всякий случай ещё раз. Предположил что флюс кака, промыл растворителем не помогло. Перепробовал все прошивки что нашел на форуме.
Что делать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения Macbook A1278
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 20:01
Копать это отсюда и до обеда viewtopic.php?f=33&t=82526
а A1278 их много поколений было, от вот на партсе три варианта плат в продаже от 2009 до 2012 года, хотя бы номер платы вида 820-****-* сообщил!
Из общего, мог хаб и недосесть, вся картинка в итоге с него идет в LVDS, но скорее не это,
а вот
на что похоже
В разъеме LVDS ничего не погнул, не поломал случайно? там контакты хлипкие, чуть перекосил, можно погнуть. Я уже сталкивался, 3в для lvds на землю коротило, рядом мосфет дроссель и грелся, но не вышибало, белый экран. Поправил ламельку и заколосилось.
В свое оправдание, могу только сказать, что разъем уже до меня ушатан был, а я сразу и не обратил внимание.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016 20:45
Достаю хрустальный шар, вангую...
A1278 mid 2011 , с проблемой USB - HM65 был абсолютно не причем c вероятностью 99,9%, изо уложено из за недостатка опыта и внимательности. Особенно доставило
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 05:21
К сожалению на плате нету номера, аппарат ранее уже был где то в ремонте. Разъём осмотрел, всё в норме (но осмотрю ещё раз). Пробовал подключать монитор изображения нет.
Oblom76 (Alexander) писал(а):
Особенно доставило
Там запускается система и при нажатии на клавиши происходит звуковой сигнал, так же после замены моста удалось сделать сброс PRAM (Cmd|Opt|P|R) до этого никакой реакции не было.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016 15:50
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Номера платы нет - номер нанесён медным принтом и если его там уже реально нет , я бы такую плату в руки не брал.
Значит так - на этих платах "БИОС" клонится на раз-два, мало того - уложить его до состояния "не даёт изо" ещё нужно постараться. Далее, после замены моста, его именно в этом аппарате, можно даже не трогать. Если до замены моста изо было а теперь нет - смотрим где накосячили . Энд.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
