Текущее время: 26 май 2026 17:06
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 14:11
Опыта по макам немного, пришел бук с отсутствием картинки на матрице (подсветка при этом есть, матрица черная). На внешку картинка идет, но система загружается только в безопасном режиме, в обычном застревает на середине полосы загрузки. Так же нет подсветки клавиатуры, но если включить с нажатым F2 или F6 подсветка клавиатуры появляется. Пробовал прошить биос - после долгой загрузки появляется мигающая папка на экране, т.е. матрица со шлейфом - разъемом в порядке. Сейчас вернул старый биос на место, все вернулось к исходному состоянию. Сбросы PRAM, SMC делал, без изменений. Собственно вопрос - думать в сторону BIOS или может быть в железе проблема(по схеме там есть чип, коммутирующий подключения, но с чужим биосом картинка была)? Плата чистая, следов залития нет, напряжения основные все есть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 12:50
Вопрос снят, заработал бук непонятно после чего и надолго ли... Хотел просмотреть, на чем стопорится загрузка, нажал CMD+V при загрузке, появилась картинка и подсветка клавиш.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016 16:19
Рано расслабился, проработал час и снова вернулся в исходное состояние, только теперь есть подсветка клавиш, а матрица не подсвечивается. Снял SMC, все чисто, поставил на место. Один раз запустился нормально, после перезагрузки опять все, как в первом посте.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016 16:21
Вроде решился вопрос, установили все обновления оси во время одного из удачных запусков, скорее всего вместе с этими обновлениями биос тоже штатно прошился, больше глюков не было.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
