Текущее время: 26 май 2026 13:14
 Заголовок сообщения: A1466, ошибки в ASD, Ззалитие тача.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 12:03
Имеется MacBook Air A1466, 820-3447-B.
Air 6.2
Boot MBA61.0099.B20
SMC 2.13F9
Было залитие в районе трекпада и его коннектора под шлейф IPD с материнки, тормоза, лаг трекпада (подвис-развис) и кулер не максимуме. В ASD 5 ошибок датчиков - THSP, TM0P, TW0P, Tm0P, Ts0P.
Разобрал, промыл, почистил. На плату не попало. Ничего не изменилось.
Трекпад подбросил новый, стал корректно отзываться, в остальном ничего не поменялось, ошибки те же.
Kernel_task 270%.
Это софт или железо?
Смотреть в сторону U5800 U5810?
Считывать дамп и править?
Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: A1466, ошибки в ASD, Ззалитие тача.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 15:08
Мак не Леново и не Асер, прошива сама не слетает. Ей только с программатором могут помочь "добрые ремонтники".
Лог АСД прямо указывает на то что не видит датчиков, так что без минимального знания английского (читать и понимать написанные тексты) будет тяжело.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016 16:16
Мак у меня гость редкий, поэтому задаю "дурацкие" вопросы.
Это мне было понятно, что SMC не видит датчиков на шине.
Интересовали варианты, это железное или софтовое.
От прошивы отстал. Значит не софт, железо. Правильно понял?
Буду смотреть в сторону SMBUS_SMC_3 и U5810 и U5000.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017 12:02
this is a problem where sensors are not responding to smc. Pls check you have an open track for sure check all smbus connections 1-5 resistors for scl and sda lines i2c to sensors you will surely find an open track very common.
