Текущее время: 26 май 2026 16:05
 Заголовок сообщения: A1286 Засада с ОС
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 11:52
Комрады хелп!))) Принес знакомый даный ноутбук. Ситуация следующая после загрузки оси проц загружается сразу на 100% и температура соответственно 87-90 градусов! (Термопасту менял контакт с теплоотводом отличный) с этим разобрался там процес в загрузке висел coreduetd. если его выгрузить ноут успокаивается))) все норм но!! процесс автоматически подгружается снова и те же яйца вид с боку))) Потом выяснилось что в ноуте умелец один поменял видеочип на более мощный по заверениям хозяина все работало отлично))) и видло действительно поменяли на по мощьнее))) проверить не могу ибо на гарантии лезть в него не разрешает хозяин(( Хотел переустановить ОС начисто и вот тут новые чудеса ни один дистрибутив не ставится ни с флешек ни с дисков!!! попробовал интернет рекавери и тут чудеса)) грузится загрузчик с утилитами форматить диски дает все видит даже начинает пытатся установить ось но тоже выдает сообщение что в процессе установки возникла непредвиденная ошибка ни кода ничего и вот так с любым дистрибутивом)) Вопрос! может ли это происходить из-за того что видеочип не родной поставили может при установке загрузчик проверяет железо на соответствие модели? Сам не особо в маках понимаю может кто подскажет?)))
 Заголовок сообщения: Re: A1286 Засада с ОС
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 12:07
полезной для обработки нами информации - ноль
какой чип, какая плата ...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 12:11
Да я понимаю)))) что инфа никакая не дают разбирать( вопрос гипотетический может ли после доработки при замене видеочипа на неоригинальный такая беда с переустановкой оси?
причем если с тайм машины сделать востановление бук работает но вот беда с этим процессом и нагревом не пропадает((
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 12:41
Вроде как процесс отвечает за резервное копирование данных, не плохо было бы вытащить винт и проверить на бэды.
Здесь у чела такая же ситуевина
https://discussions.apple.com/thread/69 ... 0&tstart=0
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 12:54
Там ssd диск все норм первым делом проверил эту инфу Но не оно((
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 15:11
торможение в макоси дают часто закороченные или оторванные датчики и шлейфики
про чужой чип - не верю
может его тупо не меняли ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 15:44
В системе показывает ATI HD6770 а должен быть 6750 по серийнику пробил да и мастер который делал по городу вроде как корефей по макам))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 15:45
завтра вроде как хозяин придет попробую уговорить на разборку))) можт быть согласится))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016 19:28
Да это нормальная ситуация. На руках у вас MacBook Pro 15 или 17 2011 года. Там, в зависимости от комплектации, мог стоять и 6750 (216-0810005), так и 6670 (216-0810084 в оригинале, но все их меняли на 216-0810001). Этот корифей просто поставил вместо умершего 005 обычный 216-0810001 (которых, к слову, уже 2 года найти в продаже новых трудно). Так что отправляйте этот бук обратно корифею на доработку. С вашими знаниями этот мак не победить.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 10:08
А с Вашими знаниями можно объяснить почему ОСь не ставится? только откатами с там машины и поверх накаткой из под ОСи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017 03:24
Чтобы исключить видяху, самый простой способ загрузится в безопасном режиме...также в этом режиме можно загрузится с установочной флешки и попробовать установить ось...чтобы на время сказать буку, чтобы он грузился в безопасном, можно загрузившись в рекавери через терминал прописать вот это nvram boot-args="-v"
После прояснения ситуации - отключить nvram boot-args=""
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
