Текущее время: 26 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 13 mid 2010 не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016 16:57
добрый день.
подскажите пожалуйста, друг отдал macbook pro 13 mid 2010, с залитой клавиатурой, сам ПК полностью работал, самостоятельно по инструкции разобрал и почистил клавиатуру и собрал ноут, после чего он перестал включаться, при этом индикатор акб ничего не показывает, зарядка полностью исправна но при этом тоже не горит индикатор не зеленым, ни черным, было подозрение на разъем питания ЗУ в пк, заменил, ничего не изменилось, без акб ноут не включается и тоже не подает признаков жизни, при разборке, аккуратно чистил ватной палочкой и спиртом материнскую плату, понимаю что без диагностики не понять точную причину, но хотя бы намекните что может быть. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 13 mid 2010 не включается
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016 08:53
вчера полез с тестером, оказалось зарядка, плата magsafe и акб рабочие, на плате к индикатору акб есть напряжение но очень маленькое, не помню сколько, на кнопке питания есть 3В, с кнопки не запускается, замыкал контакты на плате, тоже нет эффекта, напряжение при этом падает на кнопке с 3В до 0. Скажу сразу, на плате ничего не понимаю что и где, но местами 15В, местами 8-9В есть, но в итоге не могу понять в чем может быть дело, помогите советом!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 20:18
клавиатуру сначала от материнки отключите, а потом замыкайте контакты на плате... - включается так?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 23:29
Кнопка включения находится на шлейфе клавиатуры . Скорее всего она подмыкает , отключите её , так же отключите тачпад. И замкните контакты на плате для запуска macbook.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
