Текущее время: 26 май 2026 12:47
 Заголовок сообщения: 820-3115-B Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 19:47
Плата была залита и не реагировала вообще. Отмыл восстановил все что было убито.
Плата стала реагировать на зарядку и заряжать АКБ, появилась 3,42 и +3,3v (дежурка). А вот +5v дежурки нету.
Если на ENTRIP1 принудительно подать ноль подав на 2 ногу Q7221 ноль то 5в есть что говорит о том что 51125 живой и ключ на пуск тоже(проверен)
Может 5в после старта? На кнопке есть 3,42 но при нажатии нет реакции, хотя проседает до нуля.
начал искать и дошел до PCH.
С него не идет сигнал PM_SLP_SUS_L до U7940. на 1 ноге его есть выс. уровень на 6 ноге ноль, в итоге на выходе тоже ноль.
Гуру, подскажите пожалуйста, как формируется PM_SLP_SUS_L сигнал?
Кстати, мульт был тоже перекатан т.к. он был тоже залит. Под ним криминала не было, но это так, для спокойствия души и сузить круг подозреваемых.
 Заголовок сообщения: Re: 820-3115-B Нет старта
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 03:21
Посылаю в школу http://solo-project.com/articles/10/log ... menty.html
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 14:54
Как работают лог элементы я знаю. По этому и спросил что на одном входе его нет сигнала который идет прямо с моста.
Что может быть мост убитый? Или есть какие то другие условия чтобы мост выдал этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 16:05
Ну тогда чуть более внимательно изучите 3ю страницу схемы, по скольку этот сигнал появляется при соблюдении некоторого количества условий , таких как наличие питания, снятого ресета и наличия тактовой на RTC части, а так же при наличии питания S5 части хаба и опять же снятом ресете и наличии правильно поданных сигналов и отсутсвия сигналов запрета s5>sus
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2016 16:17
Спасибо, ща буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 00:21
Проблема решена, замена моста и ноут ожил.
Теперь другая проблема. При вкл. есть звук только на один динамик, c U6620.
А после загрузки звука нет на динамиках и значок громкости неактивен. Но при подключении наушников звук есть
и значок активируется. Пробовал заменить U6610, U6630 результат тот же.
Управление идет с кодека и доходит до всех трех чипов. Подскажите пожалуйста может я не так проверяю :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016 01:52
Гнездо под замену
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016 19:59
Спасибо, нашел разъем поменял, все гуд. :cool_cool:
