Текущее время: 26 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: a1502 матрица
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 23:23
пришол данный девайс с разбитым дисплеем матрица стояла
LP133WQ1(SJ)(E1) в наичии была
LP133WQ1(SJ)(A1) бук включился изо есть но нет подсветки подскажите вчём может быть проблема
 Заголовок сообщения: Re: a1502 матрица
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016 19:51
Питание подсветки присутствует? На первой ноге, если смотреть со стороны акб. Должно быть 50-55 вольт. Точно не помню. Если нет, то проверьте предохранитель. В основном он перегорает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Yandex [Bot]
