Текущее время: 26 май 2026 17:01
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016 16:47
Доброго времени суток . Пришел аппарат после сервиса сдавали туда после воды . Ко мне пришел стартующий но без инициализации . По следам коррозии воды почти не было . В основном досталось коннектору LCD который восстанавливали до меня не особо аккуратно . Убрал все сопли и заметил что сигнал PPVOUT_SW_LCDBKLT на третьем пине коннектора замкнут на контрольную точку LCD_IG_PWR_EN ключа U9000 формирующего питание матрены . На данный момент бук ведет себя следующим образом . Подключаем зарядник загорается зеленый индикатор , поднимаются основные напряжения кроме PPVCORE_S0_CPU_REG. Шим TPS51982 управляющая этим сигналом запитана IMVP_VR_ON присутствует . Сопротивление на дросселе 18.7ом . Я так понимаю сам проц общается с этим шим по CPU_VID<0>-6 . Возможно ли что процу пришли тапки потому как отправили в него 5 вольт по LCD_IG_PWR_EN ? Сопротивление по этому сигналу 520к . Прошу заранее не пинать . Это мой первый опыт с ремонтом мака . Надеюсь все понятно написал .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 19:41
Ребят . Может есть у кого даташит на TPS51982 ? Интересует таблица VID
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016 20:19
Волшебное слово для Гугла - imvp 6 specification
Ну и DC в кучу.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016 16:07
При замере на VIDах везде ( 1 ) что соответствует 0v на выходе шим . Выставил значение ( 0 ) и на дросселе появились 1.2v . Я так понимаю проц под замену ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 14:23
Можно ли найти подробный power sequence на эту или подобную платформу ? Дабы проследить подробную хронологию очередности запуска сигналов ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016 23:44
Просмотрел не одну платформу . Увы ничего не нашлось . Ищу дальше . Может есть у кого или по памяти кто помнит схожую платформу с power sequence ? Уж очень хочется завести это яблоко )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
