Текущее время: 26 май 2026 14:10
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 01:57
Старенький 2007 года с X1600 видео
Изначально пришел с артефактами в 2D, но не полосы/квадраты как при обрыве в чипе, а хаотичные точки разных цветов, как при дефекте видеопамяти. Чип на диагн. прогрев не реагировал (только бенбашка, без пропайки). Заменил 2 МС памяти с донора и ноут перестал стартовать совсем - нет изо, нет гонга (тут не уверен, а должен ли быть), к винту не слышно чтобы обращался. На внешний DSUB - пусто. Заменил повторно тех 2 МС, нет эффекта, потом еще 2 оставшихся - тоже. Память K4J55323QG-BC14. BIOS прошил чтобы исключить его слет от нагрева.
Выводят ли эти маки посткоды в LPC порт 80? Постину паять или бессмысленно? Может типовуха какая-то что при нагреве платы мрет? Паял 100% аккуратно, осмотрел всё.
Должен он дать гонг или какие-то признаки старта с выпаяной видеопамятью/видеочипом?
Что-то смутно припоминается что эти МС памяти проблемные? Дохнут при снятии с бессвинца с донора?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 15:17
_AVP_ хорони его , 10ть лет аппарату. Пока найдёшь живой видак и память в огромной куче гуано, денег потратишь больше чем этот аппарат вообще стоит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017 22:36
Видик в этих платах лучше в комплекте с видеопамятью менять. А хоронить .... вообщето это проблема клиента а не мастера, если принесли и платят , надо делать.
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], Yandex [Bot]
