Текущее время: 26 май 2026 16:06
 Заголовок сообщения: MacBookPro11,1 A1502 820-3476-A
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 15:04
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Late 2013) A1502 820-3476-A
Аппарат пришел с попаданием влаги в районе платы АКБ, и немного попало на SSD, с неисправностью не включ.
Окислы отмыл, но контроллер АКБ заблокировался (пережег предохран).
При подключении ЗУ автостарт, но нет гонга, нет картинки, на кнопку реагирует, (включается/отключается).
Исправный АКБ подкидывал, с ним тоже старт есть, но гонга и изо нет. При чем, при подключении ЗУ так же автостарт, даже если до этого выключить с кнопки, а этого с подключенным АКБ быть не должно. Индикатор заряда горит, АКБ заряжает.
На шине SMBUS есть болтанка.
Замеры на плате показали что нет питания PPVCC_S0_CPU , и нет PPVOUT_S0_LCDBKLT.
Питание EFI ROM есть, как и подтягивающие напряжения на его шине, но болтанки нет.
Кроме того, кулер молотит на полных оборотах, хотя проц ес-но холодный.
Пните пожалуйста в каком направлении копать. Сам грешу на чип SMC.
 Заголовок сообщения: Re: MacBookPro11,1 A1502 820-3476-A
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 16:54
Т.е питания проца нет , а кто то ждёт гонга и подсветку ? Замечательно.
По каким объективным признакам SMC подозреваем ?
Какие слиповые разрешения и напряжения присутствуют ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 15:42
Спасибо что откликнулись. Сорри что не отвечал (на больничном был).
Подсветки и гонга без питания проца, я не ес-но не жду, просто описал как себя ведет аппарат (привычка) :)
На счет SMC, то больше вангование, чем объективные выводы. Маки не часто попадаются, с их схемотехникой не сильно знаком.
VREG3 3.3v
VREG5 5v
PP3V3_S5 3.3v
PP5V_S4 5v
PPVCC_S0_CPU 0v
CPU_VR_EN 0v
ALL_SYS_PWRGD 0.1v
PP1V05_S0 1v
PPDDR_S3_REG 1.36v
PPBUS_G3H 12,6v
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017 19:55
Не было PP3V3_S0_FET, оказалось сгнила площадка под шары на самом чипе U8030. Заказал новый, думаю поможет. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017 20:09
Замена решила проблему :)
Зарегистрированные пользователи: Flucke, Google [Bot], urypetrov, Yandex [Bot]
