Текущее время: 26 май 2026 17:06
 Заголовок сообщения: Перестал запускаться MacBook Air 2013
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 10:21
Доброе утро! После разборки и чистки Macbook Air 2013 возникла следующая проблема: при включении система пытается прогрузиться (т.е. логотип яблока и строка загрузки появляется, затем появляется курсор в верхнем левом углу, который превращается в колесико загрузки), полоса загрузки заполняется на треть, а затем на экране отображаются две сменяющие друг друга картинки. Нигде не смог найти описание их значений, техподдержка Apple тоже не помогла. Клавишные сочетания при запуске тоже не срабатывают. Подскажите пожалуйста, может кто знает, что случилось с Mac'ом? Фото картинок прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Перестал запускаться MacBook Air 2013
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 10:22
Второе фото
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017 10:36
Да , это факт, что поддержка Apple не чинит удалённо аппараты с не софтовыми повреждениями.
Аппарат просится в приличный сервис, где изначально как минимум проведут диагностику.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017 05:25
[quote="Lariten"]Подскажите пожалуйста, может кто знает, что случилось с Mac'ом? Фото картинок прилагаю.
походу сломался :-)
СообщениеДобавлено: 25 май 2017 22:23
Мак предлагает подключить беспроводные клавиатуру и мышь судя по картинкам ( необходимо перевести положение переключателя как показано на картинке ) , но по сути такого быть не должно . В вашем случае предлагаю выключить мак . Зажать клавишу R нажать на кнопку включения , при этом не отпускать клавишу R , пока не появится глобус. Эта процедура помогает осуществить сброс устройства до заводских настроек . Далее проделайте восстановление системы и все должно работать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iNnD, Jackalt, Yandex [Bot]
